С месяц назад начал пропадать интернет, сначало это было и с микротиком и напрямую в компьютере, нажаловалась провайдеру и мне по логам и ихним данным через пару недель сказали, что мой роутер пытается выйти в инет под своим серым IP. С того дня как они сказали проверять напрямую, напрямую или с роутером Нетгиар работает нормально, только роутер Г и скорость сильно режет по кабелю. Что может быть с моим микротиком RB941-2nD ? Обновляла и прошивку и кабель меняла, пробовала разные настройки всё одно и тоже. На данный момент он настроен автоматически + правила фаерволл и перезагрузка раз в сутки. Интернет отваливается на пару минут много раз подряд, в логах ничего не пишет, загрузка процессора в момент отвала 1%
трассировка
интернет с dhcp подключением
Пропадает интернет только на микротике
Я бы попробовал прошить его NetInstall, а затем настроил бы заново, вручную. И сначала ничего лишнего... фаерволл, мангле - это все потом.
- feria
Микротик не виновен. виновен DNS провайдера. На психах купила Асус со сходными характеристиками железа, только оперативы больше и там эта проблема опять вылезла. На очередном форуме вычитала про проблемы с ДНС и прописала гугловские 8.8.8.8 и 8.8.4.4, все заработало. А на Нэтгиар это не вылезло видно потому, что как я и говорила он Г, сильно резал скорость по проводу, из 80 на 10 мбит, и видимо просто за счет черепашливости это сглаживалось, ведь инет пропадал на минуту, а то и меньше, зато с завидной частотой. Самое обидное что провайдера я донимаю жалобами с 21 декабря, а они так никого и не прислали, и даже не угадали причину... тестируют...
- Vlad-2
feria писал(а)::dan_ser: Микротик не виновен. виновен DNS провайдера.
Поздравляю:
1) что есть решение проблемы
2) что есть у Вас роутер
Минусы тоже есть - пришлось потратиться на ещё один роутер..это печально.
Но в данном сложившемся моменте, надо извлечь пользу,
изучить спокойно Микротик, "поиграться" с конфигурацией, сделать свою базовую конфигурацию
(а это можно делать сидя на втором роутере в Интернете и делать спокойно и постепенно)
и в один день заменить роутер потом на свой домашний и любимый Микротик.
И я всё же хотел бы предостеречь, на всякий случай и от случайно-частых ошибок:
а) не забудьте правильно закрыть порты DNS службы на Микротике (называют его DNS Flood)
б) сделать копию конфигурации (лучше в двух вариантах) и хранить ещё где-то (не только в самом Микротике)
в) Не забыть обновить роутер (на текущий момент лучше пока остановиться на 6.37.3)
Ну и хорошего коннекта Вам!
