Доброго времени суток!
А должен ли 951Ui-2HnD помнить, что с ним было до перезагрузки?
Если нет, как правильно сделать сохранения лога?
Спасибо!
log после перезагрузки
Например, настроить его передачу на лог сервер.
- overdriven
gmx писал(а):Например, настроить его передачу на лог сервер.
Глобально! А в "самого себя" плохо?
Если честно, я не знаю, как направить лог файл на флешку микротика.
А вот настроить на передачу на комп в сети с простейшем программой лог-сервера (что вроде tftpd32) - очень просто и результативно.
Вот здесь все это написано http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual%3ASystem/Log
наверное, ее проще настроить отправку лог файла на e-mail.
Я стараюсь писать на форуме не теорию, а только то, что попробовал сам. Syslog - пробовал. Поэтому и рекомендовал.
- overdriven
Благодарю!
Собственно по той же ссылке все есть
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/Log#Actions
actions + target
Если хранить не в памяти, а на диске, то лог будет доступен. Я бы, правда, под логи поставил флешку, а не убивал бы память самого микротика.
actions + target
