Низкая скорость по вайфаю при управлении CapsMan
Есть контроллер на котором поднят CapsMan на 2 двухдиапазонные точки доступа(WAP) , оба диапазона 2,4 и 5 управляются контроллером, но проблема в том, что на 5 скорость отличная, а 2,4 еле-еле раскачивается и скорость просто никакая, управляющие конфиги на контроллере идентичны! Прошу направить в нужное русло ход мыслей, так как нужны оба диапазона строго!!! P.S. по отдельности каждый диапазон прокачивает с хорошей скоростью, проблема именно когда CapsMan управляет одновременно 2-мя частотами...
Теже проблемы абсолютно - помогло только изменение ширины полосы пропускания на Ce для 2.4
Valeryf писал(а):Теже проблемы абсолютно - помогло только изменение ширины полосы пропускания на Ce для 2.4
А на что менять-то? Микротик на Capsman шире 20Mhz не работает. Или вы ещё сузить предлагаете?!
[quote="gmx"]С чего это он не работает на 40 MГц??? Очень даже работает.
И давно это всё работает? я когда в контроллере попытался прописать 40, так у меня точки не запустились. или есть какой-то секрет?
Есть. Ничего не прописывать в контроллере.
/caps-man configuration
add datapath.bridge=bridge1 hw-protection-mode=cts-to-self mode=ap name=cfg1 rx-chains=0,1,2 security.authentication-types=wpa2-psk security.encryption=\
aes-ccm security.passphrase=qw1237890 ssid=SH2 tx-chains=0,1,2
gmx писал(а):Есть. Ничего не прописывать в контроллере.Код: Выделить всё
Спасибо, попробую Только почему-то везде пишут, что пока это не реализовано
Я привел рабочий скрин...
- Mapcer
gmx писал(а):Я привел рабочий скрин...
Фотошоп
gmx прав. У меня таким же образом капсман рулит 25ю точками и всё ок. Клиенты цепляются на ширине 40... А когда прописываешь ширину 40 в конфиге - точки не запускаются(((((
