Доброго дня всем!
Помогите настроить интернет через два роутера: от провайдера через абонентский терминал на hex lite rb750r2 и последовательно подключен rb951ui-2hnd.
Через первый роутер инет идёт. Если к абоненскому терминалу подключаю напрямую второй - тоже рабоает (если к первому роуетру подключить простейший Trendnet тоже всё работает через оба).
Первый роутер получает настройки от правайдера автоматом, dhcp и NAT включены. Второй роутер получает IP от первого. NAT настроен. В терминале по пингам следующие результаты:
На 8.8.8.8:
"no route to host"
На ya.ru:
"invalid value for argument address:
invalid value of mac-address, mac address required
invalid value for argument ipv6-address
while resolving ip-address: could not get answer from dns server"
Несколько дней читаю всякие статьи, не нахожу решения (
Не работает интернет через два роутера
Не-не-не. Так дело не пойдет. Давайте-ка пункты 5 и 6 в студию, и никаких предположений до этого никто давать не станет.
Простите, а как мне вытащить текст конфигурации из терминала? Написано, что c 6-ой версии rOS его можно просто копи-паст, но команда copy как бы работает, а вот вставлять никуда не получается (из буфера вставляется текст предыдущей копии не из терминала). Так же читаю следующее: "Чтобы создать резервную копию и файл настроек в текстовом формате, в консоле выполняем: export file=config_backup_20121030.rsc" - но это у меня не рабоает. Может, дело в macOS? Терминал через веб-интерфейс вообще не открывается...
И что мне нужно отобразить в схеме? Она у меня довольно примитивная: провайдер в первый порт hex lite 750 - и из второго порта в первый порт 951. И всё ) Далее подключаюсь либо шнуром либо по wi-fi...
- Vlad-2
Antonij писал(а):Простите, а как мне вытащить текст конфигурации из терминала?
Ой как всё запущено!
1) заходите с компа/ноута с виндой и запускаете винбокс утилиту
2) запускаете консоль в винбоксе
3) запускаете команду export и ждёте - побегут побегут строчки...как остановятся, копируете всё это добро в текстовик, в этом текстовике убираете пароли (заменяете их звёздочками,но сами команды не трогаете),
реальные IP адреса (если есть) последние два разряда в них, заменяете скажем буквами Y или X и потом --- всё это добро с применением тега "Code" вставляете тут, на форуме.
повторить шаги с 1-по-3 для Первого роутера и для Второго.
Antonij писал(а): И что мне нужно отобразить в схеме? Она у меня довольно примитивная:
Адресацию, как всё подключено, номера портов, входов..всё всё..просто перенесите на бумажку/или ещё в каком то осязаемом виде.
С таким объемом знаний по Микротику вы еще надеетесь какие-то задачи решать? Не знаю, на знаю... Да вы же в терминологии поплывете еще до того, как первую рекомендацию дочитаете. Попробуйте почитать на форуме темы, посвященные настройкам Микротика в базовых ситуациях. Может хоть направление мыслей будет формироваться.
С Вашей помощью обязательно решим!podarok66 писал(а):С таким объемом знаний по Микротику вы еще надеетесь какие-то задачи решать?
PC-компьютер не могу достать, сделал экспорт и снимки экрана. Замазывать особо нечего, все IP там внутренние стандартные (вроде как). Пароли тоже пока все сбросил. IP, маску и шлюз, получаемых от провайдера первым роутером в экспорте нет. Они нужны?
Первый роутер:
Второй роутер:
Я читаю параллельно. Вроде как, всё должно работать, но почему-то не работаетpodarok66 писал(а):Попробуйте почитать на форуме темы, посвященные настройкам Микротика в базовых ситуациях.
Последний раз редактировалось Antonij 29 сен 2016, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
А вас не смущает то, что у вас на обоих устройствах полностью идентичны адресные пространства?
А зачем вообще на втором микротике DHCP сервер???
А ведь я давно описал как настроить ВТОРОЙ микротик viewtopic.php?f=15&t=5972&start=10#p34154
По шагам, со скриншотами. Только под свои IP это все нужно переделать.
Нарисовал схемку:
Общая система такая: в первый дом кабель от провайдера в первый микротик, который делит инет на три дома. В этом же первом доме яблочный роутер, в третьем доме какой-то свой роутер, а в этой теме идёт речь про интернет во втором доме. И кроме того, в этом же втором доме хотелось бы создать свою внутреннюю сеть, чтобы все подключаемые шнуром и по wi-fi устройства видели друг-друга (но не видили бы никого, кто в первом и третьем доме).
Да, назначу разные.
Спасибо, буду пробовать. Надеюсь, это мой случай. Только если в доме 2 мне нужно изолировано от остальных домов связать в сеть несколько устройств, нужно подсеть делать? И всё же с DHCP на втором микротике?..
KARaS'b писал(а):А вас не смущает то, что у вас на обоих устройствах полностью идентичны адресные пространства?
Да, назначу разные.
gmx писал(а):А зачем вообще на втором микротике DHCP сервер???
Последний раз редактировалось Antonij 30 сен 2016, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
Antonij писал(а):Спасибо, буду пробовать. Надеюсь, это мой случай. Только если в доме 2 мне нужно изолировано от остальных домов связать в сеть несколько устройств, нужно подсеть делать? И всё же с DHCP на втором микротике?..
Да что вы в самом-то деле?? Ну дальше по тексту статьи и ваш случай рассматривается, со своим NAT и со своим DHCP.
