Здравствуйте!
Есть локалка в которой живут два микротика. Один из них шлюз, а второй используется как wi-fi точка.
Как на первом пробросить порт для winbox из внешки на второй?
проброс порта на mikrotik через другой mikrotik
Ну уж про проброс портов информации в сети море. У вас-то в чем затык с таким простым действом?
вот такие настройки на шлюзе:
https://drive.google.com/file/d/0B_R6tOQ-oDUdcV9UUGFSRDhCYXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_R6tOQ-oDUdal81eUtiei1ObVU/view?usp=sharing
Пакеты приходят. Перенаправляются в локалку, а на второй микротик не приходят.
Читайте шапку, ваши скрины не дают четкого понимания о конфигурации, тем более что нужны данные по обеим железкам.
podarok66 писал(а):Ну уж про проброс портов информации в сети море. У вас-то в чем затык с таким простым действом?
надо пробросить порт для winbox (8292) со шлюза (железка - RB951Ui-2HnD) на acess-point (железка - RB951Ui-2HnD).
проблема в том, что шлюз перенаправляет пакеты приходящие на 8292-порт в локалку и... до второго микротика они не доходят. между ними физически находится только hub/switch TP-Link на 8 портов (TL-SF1008D).
настройки обоих микротиков в посте выше.
как минимум на точке нет дефолтного маршрута, соответственно ваша точка тупо не знает куда ей отвечать, когда к ней обращается кто-то не из ее сети.
KARaS'b писал(а):как минимум на точке нет дефолтного маршрута, соответственно ваша точка тупо не знает куда ей отвечать, когда к ней обращается кто-то не из ее сети.
Это где? в ip/routes? на конечном микротике?
можете привести пример, того, что там должно быть?
Да и да. В вашем случае что-то вроде add distance=1 gateway=192.168.1.1
Ну или через винбокс открыть ip routes, нажать плюсик и только в поле gateway дописать внутренний адрес вашего шлюза.
KARaS'b писал(а):Да и да. В вашем случае что-то вроде add distance=1 gateway=192.168.1.1
Заработало!
Премного благодарен!
Пойду покурю... мануалы.
