Доброго времени суток
Роутер RB951Ui-2HnD, через wifi, хоть через кабель вылетает каждые минут 15.(обрыв соединения), пробовал на разных прошивках , также на другом аналогичном роутере
напрямую провайдера в комп, работает без обрывов, так же через любой другой роутер(tp link, d link и тд)
mikrotik настроен без qos, firewall оставил только masquarade
на компьютере командой ping до сервера mail,ru стабильно 46мс без обрывов
Оператор - ТТК
Вылетает WARFACE
Самый правильный выход - забить на мэйловские игры, у них всегда какие-нибудь проблемы выползают. Говорю не голословно, сам геймер со стажем. Ни с какими играми нет столько проблем, как с мэйлрушными. И часть проблем нормально не решается вообще.
Ну и что там у вас с настройками мы не знаем. А гадать я точно не дам. Без конфига разговора не будет.
ip dhcp-client add interface=ether1 use-peer-dns=yes use-peer-ntp=yes add-default-route=yes default-route-distance=0 disabled=no;
ip dns set allow-remote-requests=yes;
interface bridge add name=bridge_home;
interface bridge port add bridge=bridge_home interface=ether2;
interface bridge port add bridge=bridge_home interface=ether3;
interface bridge port add bridge=bridge_home interface=wlan1;
interface bridge port add bridge=bridge_home interface=ether4;
interface bridge port add bridge=bridge_home interface=ether5;
ip firewall nat add chain=srcnat src-address= 192.168.0.0/16 dst-address=!192.0.0.0/8 action=masquerade comment=Home_masquarade;
ip address add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 interface= bridge_home;
ip pool add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.0.2-192.168.0.254;
ip dhcp-server network add address=192.168.0.0/24 gateway=192.168.0.1 dns-server=192.168.0.1;
ip dhcp-server add name=dhcp1 interface= bridge_home lease-time=3d address-pool=dhcp_pool authoritative=after-2sec-delay bootp-support=static disabled=no;
ip service disable api-ssl,ftp,ssh,www,telnet;
ip service enable api,winbox;
interface wireless set mode=ap-bridge band=2ghz-b/g/n ssid=home wireless-protocol=802.11 tx-power-mode=all-rates-fixed tx-power=18 disabled=no numbers=wlan1;
interface wireless security-profiles set mode=dynamic-keys authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk wpa-pre-shared-key=12345678 wpa2-pre-shared-key=12345678 numbers=default;
system ntp client set primary-ntp=88.147.254.234 secondary-ntp=118.67.201.10 enabled=yes;
system clock set time-zone-name=Asia/Novokuznetsk time-zone-autodetect=no;
ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.0.0/16 dst-address=!192.0.0.0/8 action=masquerade comment=Home_masquarade;
Интересная строка. Скажите на милость, зачем вам в этом правиле исключение такого пула адресов назначения? Какую цель вы преследовали?
Таким образом доступ в интернет будет адресам 192.168.0.1 и до 192.168.254.254, кроме остальных начинающихся на 192
ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.0.0/16 action=masquerade;
Чем такая строка вам не по нраву? Что лишнего она делает, кроме как выпустит в мир диапазон 192.168.0.0/16? Мне думается, у вас паранойя.
Конфиг фаервола из статьи ланмарта
Сделал по вашему, проблема осталась
А я и не говорил, что это решение проблемы. Я удивлялся избыточности кода в строке. А так в настройках я проблем не вижу, все должно работать нормально.
