Проблеммы с обновлением hAP lite
Soleni4
Собрал дома сеть на двух микротиках, возникла проблема при обновлении одного из них.
Сеть такая: Mikrotik mAP lite подключен к интернету (динамический IP) и раздает Wi-Fi. К нему по динамическому WDS подключен Mikrotik hAP lite, который работает как ap bridge и раздает сеть по Wi-Fi и проводам.
Попытался обновиться на hAP lite и получил ошибку could not resolve address upgrade.mikrotik.com
Обновление mAP проходит на ура.
При этом сайт upgrade.mikrotik.com с hAP нормально пингуется.
Так понимаю, что проблема как-то связана с настройкой DNS...
Кстати, на втором роутере так же не работает ntp клиент...видимо корень проблемы одни.
Знаний по организации и настройки сетей не очень много, а поиск не дал какого-то определенного решения данной проблемы.
конфиг покажите
Soleni4
vqd писал(а):конфиг покажите
Конфиг mAP lite, который смотрит в интернет:
# feb/24/2016 22:25:34 by RouterOS 6.34.2
# software id = 0QSC-MVNX
add name=bridge1
    band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce country=russia \
    default-authentication=no disabled=no distance=indoors frequency=2447 \
    frequency-mode=regulatory-domain max-station-count=10 mode=ap-bridge \
    multicast-helper=full radio-name=Master ssid=Mikrotik\
    wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic wmm-support=enabled wps-mode=\
    disabled
/interface wireless nstreme
set wlan1 framer-policy=dynamic-size
/ip neighbor discovery
set ether1 discover=no
set wlan1 discover=no
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=\
    dynamic-keys wpa-pre-shared-key=frambit1 wpa2-pre-shared-key=Mikrotik
    /ip hotspot profile
add address-pool=dhcp bootp-support=dynamic disabled=no interface=bridge1 \
    name=dhcp
/interface wireless access-list
add interface=wlan1 mac-address=FC:F8:AE:15:59:55 vlan-mode=no-tag
add interface=wlan1 mac-address=84:63:D6:86:95:C0 vlan-mode=no-tag
add interface=wlan1 mac-address=48:74:6E:61:5F:54 vlan-mode=no-tag
add interface=wlan1 mac-address=48:D7:05:E0:7F:8B vlan-mode=no-tag
add interface=wlan1 mac-address=DC:85:DE:C2:4C:B1 vlan-mode=no-tag
/interface wireless connect-list
add interface=wlan1 mac-address=E4:8D:8C:C9:4C:A5 security-profile=default
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=wlan1 network=\
    192.168.88.0
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=\
    ether1
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.88.200 client-id=1:fc:f8:ae:15:59:55 mac-address=\
    FC:F8:AE:15:59:55 server=dhcp
add address=192.168.88.150 always-broadcast=yes mac-address=B8:27:EB:A5:E2:78 \
    server=dhcp
add address=192.168.88.0/24 comment=defconf gateway=192.168.88.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add chain=forward comment="defconf: accept established,related" \
    connection-state=invalid
    "defconf:  drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
    connection-state=new in-interface=ether1
add chain=input protocol=icmp
add chain=input connection-state=established
add chain=input connection-state=related
add action=drop chain=input in-interface=ether1
    out-interface=ether1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/system logging
add action=echo disabled=yes topics=wireless,debug
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=91.226.136.155 secondary-ntp=88.147.254.229
/system routerboard settings
set cpu-frequency=650MHz protected-routerboot=disabled
/system watchdog
set watch-address=173.194.32.137
/tool mac-server
add interface=wlan1
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wlan1
Это конфиг hAP lite, который подцеплен по WDS:
# feb/24/2016 22:19:34 by RouterOS 6.29.1
# software id = NLBL-N6SZ
add admin-mac=E4:8D:8C:C9:4C:A2 auto-mac=no name=bridge-local
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
    country=russia default-authentication=no disabled=no distance=indoors \
    frequency=2447 frequency-mode=regulatory-domain l2mtu=1600 mode=ap-bridge \
    radio-name=Slave rx-chains=0,1 ssid=Mikrotik tx-chains=0,1 \
    wds-default-bridge=bridge-local wds-mode=dynamic wmm-support=enabled \
    wps-mode=disabled
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
    ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
    ether4-slave-local
/ppp profile
set [ find name=default ] name=default
set [ find name=default-encryption ] name=default-encryption
add mac-address=FC:F8:AE:15:59:55 vlan-mode=no-tag
add mac-address=84:63:D6:86:95:C0 vlan-mode=no-tag
add mac-address=48:74:6E:61:5F:54 vlan-mode=no-tag
add mac-address=48:D7:05:E0:7F:8B vlan-mode=no-tag
add mac-address=DC:85:DE:C2:4C:B1 vlan-mode=no-tag
add interface=wlan1 mac-address=4C:5E:0C:14:76:D6 security-profile=default
add address=192.168.88.2/24 comment="default configuration" interface=\
    ether2-master-local network=192.168.88.0
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=\
    no interface=ether1-gateway
set cache-max-ttl=0s query-server-timeout=0ms query-total-timeout=0ms
/ip dns static
add address=192.168.88.2 name=router
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="default configuration" \
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
    established,related
    connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=\
    ether1-gateway
    out-interface=ether1-gateway
/ip service
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=192.168.88.1 secondary-ntp=88.147.254.227
/system watchdog
set watch-address=192.168.88.1
/tool romon port
add disabled=no
Ну собственно
Пропишите ДНС на втором микротике, у вас он не прописан ну и основной маршрут тоже не прописан
на 192.168.88.1 не подня НТП сервер, по второму не отрабатывает ибо нет маршрута. Микротик просто не знает куда слать запрос
Soleni4
vqd писал(а):Ну собственно
Ковырялся вчера с настройками второго микротика, поменял настройки DHCP клиента. Он смотрел на порт eth1, я его перевел на wds. Второй роутер получил DNS от первого и сам добавил основной маршрут.
NTP заработал без организации ntp сервера на первом микротике. Но обновление по прежнему не работает.
Вообще при подключении по WDS должен ли быть настроен DHCP клиент на втором роутере? Все клиенты, подключенные к нему получают IP от DHCP сервера на первом роутере.
Да как душе угодно
Soleni4
Но по обновлению вопрос остался. DNS есть, а адрес он ресолвить не может. Я уже не знаю в какую сторону копать...
ну первое это нужно обидится что до ДНС он может достучатся, второе это явно
Soleni4
vqd писал(а):ну первое это нужно обидится что до ДНС он может достучатся, второе это явно
Поправил
и все наладилось.
Спасибо.
wzrd
Уже пофиксили ( не работает (
[admin@MTRouter] > /ip dns
[admin@MTRouter] /ip dns> set cache-max-ttl=0s query-server-timeout=0ms query-total-timeout=0ms
failure: timeouts have to be > 0
