Внешняя WiFi точка доступа для гостей через HUB
ODIS
Как создать отдельную подсеть для WiFi-гостей для реализации функций HotSpot, если точка доступа (TL-WA701ND) подключена к Микротику не напрямую, а через HUB, который не поддерживает VLAN.
Как сворить борщ без капусты???
Поставить вместо TP-Link сопоставимый по цене, но не по возможностям Mikrotik hAP Lite.
ODIS
Была идея привязать TL-WA701 к Virtual Ethernet. Но не получается.
Как привязать к Virtual Ethernet конкретный адрес в локалке?
Вдруг и капуста найдётся ...
Не пробовал сам извращаться таким образом, но насколько я помню, там сервер к определенному порту привязывается. Вот и попробуйте привязать HotSpot к тому порту, что смотрит на хаб. Может и выйдет чего, хотя , повторюсь, не пробовал...
Выйдет только для всей сети за хабом )))
Тут либо адреса устройств которые не хотим что бы в хотспот попали в белый список добавлять.
Либо адский костыль в виде второго ип на том же интерфейсе. Типа сеть вторая. Но придется с ДХЦП разруливать опять же, либо выносить его на АП с привязкой именно к радио интерфейсу
Ну так я подобное и имел ввиду. Картинку-то ТС предоставить не удосужился, вот я и исхожу из самого удобного мне варианта :-)
ODIS
Спасибо за комментарии.
Как по мне, то "белый список" приемлемый вариант.
Но попробую также освободить один линк на этаже для прямого подключения точки доступа к порту Микротика (который на другом этаже). Если получится, то задача решается просто.
Всё таки напрягать извилины - неплохой тренинг для тела. А так получилось, как про "кашу из топора" (борщ без капусты) - "крупу и масло" всё равно придётся добавить...
