ограничение скорости
konstboot
Добрый день подскажите нубу (в микротиках) как настроить ограничение скорости
есть crs125-24g-1s-in с прошивкой 3.19 конфигурацию очистил
1 порт подключен к маршрутизатору 192.168.0.1
2 порт к компу 192.168.0.251
-у 2 порта поставил мастер порт "1 порт"
- начал качать файл с гуглдиска, в torch все нормально tx rate 10 мбит
- создаю simple queue target 192.168.0.251 с ограничением в 128 к на прием и отдачу. При этом во вкладке traffic все по нолям, хотя в torch 2 порта все правильно отображается
- когда смотришь torch 1 порта с фильтром по адресу источника 192.168.0.251 он не показывает весь трафик поэтому и не ограничивает скорость
- когда смотришь torch 2 порта там пусто, хотя во вкладке traffic интерфейса все показывает
-сделал по другому, создал мост из 1 и 2 портов
-поменял queue теперь источник трафика 0,0,0,0/24 назаначение 192.168.0.251 теперь когда смотришь torch 1 порта с фильтром по адресу назначения 192.168.0.251 трафик показывается
- однако в queue во вкладке traffic пусто, соответственно опять не ограничивает скорость.
konstboot
подскажите, может я неправильно порты настроил (задача: с десяток клиентов будут подключены к роутеру через микротик к роутеру, нужно ограничить скорость каждого клиента) смотрел кучу инструкций в интернете но так и не смог настроить.
Есть два момента:
Не используйте master/slave на портах. Всегда используйте программный бридж. Аппаратные возможности микротика оставьте на потом.
Что за версия такая "3.19"????
Вот такое правило ограничения у меня отлично работает
/queue simple
add limit-at=12M/12M max-limit=12M/12M name=Inet target=192.168.10.0/24
Ну а вообще у микротика есть очень подробная инструкция и на русском языке.
_http://wiki.mikrotik.com/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0:%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8C_(Queue)
konstboot
не помогло, сделал задачу из верхнего поста, только поставил свою подсеть.
читал по ссылке руководства по очереди, не помогло
мне непонятно почему во вкладке "трафик" у задачи ничего не отображается
konstboot
вот 2 очереди которые у меня стоят, они ведь должны ограничивать скорость независимо от загрузки канала
0 name="queue1" target=bridge1 parent=none packet-marks="" priority=8/8
queue=default-small/default-small limit-at=64k/64k max-limit=64k/64k
burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s
1 name="Inet" target=10.3.41.0/24 parent=none packet-marks="" priority=8/8
queue=default-small/default-small limit-at=12M/12M max-limit=12M/12M
Ну давайте сюда весь конфиг.
Надо смотреть подробнее...
И все же, какая версия ROS???
konstboot
ros версия 6,12
интерфейсы
0 RS ether1 ether 1500 1588 4064
1 ether2 ether 1500 1588 4064
2 ether3 ether 1500 1588 4064
3 ether4 ether 1500 1588 4064
4 ether5 ether 1500 1588 4064
5 ether6 ether 1500 1588 4064
6 RS ether7 ether 1500 1588 4064
7 ether8 ether 1500 1588 4064
8 ether9 ether 1500 1588 4064
9 ether10 ether 1500 1588 4064
10 ether11 ether 1500 1588 4064
11 ether12 ether 1500 1588 4064
12 ether13 ether 1500 1588 4064
13 ether14 ether 1500 1588 4064
14 ether15 ether 1500 1588 4064
15 ether16 ether 1500 1588 4064
16 ether17 ether 1500 1588 4064
17 ether18 ether 1500 1588 4064
18 ether19 ether 1500 1588 4064
19 ether20 ether 1500 1588 4064
20 ether21 ether 1500 1588 4064
создан мост
0 R name="bridge1" mtu=1500 l2mtu=1588 arp=enabled
mac-address=4C:5E:0C:9B:6E:C7 protocol-mode=rstp priority=0x8000
auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s
forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m
в нем 2 порта
# INTERFACE BRIDGE PRIORITY PATH-COST HORIZON
0 ether1 bridge1 0x80 10 none
1 ether7 bridge1 0x80 10 none
с адресами
ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.3.41.252/24 10.3.41.0 ether1
1 10.3.41.253/24 10.3.41.0 ether7
в 7 порт подключен комп с адресом 10.3.41.251
маршруты
0 A S 0.0.0.0/0 bridge1 1
1 ADC 10.3.41.0/24 10.3.41.252 bridge1 0
очередь
0 name="queue1" target=10.3.41.0/24 parent=none packet-marks="" priority=8/8
queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=0/0
time=0s-1d,sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
konstboot
вот ответ, http://www.youtube.com/watch?v=VImqaJEbAAk
оказывается в шестой версии такой глюк, хотя раньше я ставил ограничение и ничего не происходило
не знаю, ни разу не сталкивался.
Все работает...
Этому правилу несколько лет. Оно еще 5 версию ROS застало.
И всегда работало и счетчики все работают.
Возможно это глюк конкретного железа.
