pptp соединение перезапускается через 3мин 5сек
Закрыто
siens
Создан pptp канал между 2 микротиками. Соединение успешное. Маршруты активные. Но пинга нет, даже на local/remote адрес. Ровно через 3мин 5сек соединение автоматически закрывается, в логах клиента пишет terminating.... -peer is not responding, в логах сервера logged out, terminating - disconnected. И подключается заново, далее всё повторяется. Однако если запустить пинг, то после реконнекта все пинги появляются! И работают пока соединение активно. В чем причина такого поведения?
Никаких скриптов, файерволов нет, интернет стабилен.
На одном сервер, на втором клиент?
siens
Да, всё стандартно. Но пинг то есть, то нет.
Что значит "стандартно"?
Когда по рртр клиент подключается, на сервере (микротик) автоматом поднимается интерфейс, и появляется указание на этот интерфейс в маршрутах до присвоенного клиенту IP адреса.
Если клиент - это роутер, за которым другая сеть, нужно марштуры на сервере до нее руками добавлять. Или на клиенте нат включать (что "стандартно", кстати), но тогда и пинги будут только от клиента в сеть сервера ходить, наоборот - не будут.
siens
Без маршрутов понятно ничего и никогда не работало бы. NAT включен кстати тоже, без него не доступен интернет. Проблема в том, при тех же самых настройках пинг после реконнекта либо есть, либо его нет (до следующего реконнекта). Причем если пинговать узел во время этого самого реконнекта, то пинг 100% появится.
Так, схема с пояснениями и экспорт настроек обоих железок в студию, без этого тему можно закрывать. Тут не гадать надо, а выяснять, что не так...
siens
Да, тему можно закрывать. Решение найдено. Чтобы pptp держалось постоянно, нужно на сервере принудительно создать интерфейс pptp server binding (до этого он у меня появлялся динамически). После принудительного реконнекта пинги тоже теперь появляются сразу.
Закрыто
