Здравствуйте, уважаемые!
Проблема началась после блокировки провайдером моего "порта" (кабель от провадера приходит в квартиру). Со слова провайдера я "закольцовываю" им сеть, перепроверял конфигурацию по несколько раз, но настраивал в соответствии с инструкцией (взято отсюда - ссылка удалена согласно п.3.6 Правил форума), работало все идеально и интернет, LAN и WiFi. Провайдер - Кварц (Подольск), Dynamic IP(PPPoE). Но после некоторого времени заблокировали, объяснив, что пока я не настрою свою сеть, не включат. Конфигурацию прилагаю :
Далее попробовал настроить на Static IP другого провайдера, после чего, аппарат заблокировало, разблокировал через netinstall. Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть инструкцию для настройки Static IP. Или где-нибудь на форуме есть пример готовой конфигурации?
Спасибо!
С уважением,
Константин
Не сбрасываются настройки RB 2011UiAS-2HnD-IN
Зачем у Вас висит pppoe сервер, смотрящий в сторону провайдера?
При pppoe-подключении иметь IP на физическом интерфейсе необязательно
А зачем тут по 2 строки?
/interface pppoe-server server
add default-profile=Unlim disabled=no interface=ether1 one-session-per-host=yes \
service-name=service1
add address=192.168.162.12/24 interface=ether1 network=192.168.162.0
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out1
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.88.0/24
add disabled=yes distance=1 gateway=192.168.0.254
add disabled=yes distance=1 gateway=pppoe-out1
Здравствуйте!
Спасибо всем за внимание, отдельное спасибо DeLL
Тема еще актуальна.Пытаюсь подключиться через другого провайдера, у него сетевые настройки получаю по DHCP. Конфигурация будет ниже, хосты пингую, интернет на роутер приходит, но страницы, сайты не открываются, возможно не верно настроил NAT,DNS, Route? Firewall на время отключил, это допустимо? Прошу помощи, писал на странице podarok66,уважаемый, порекомендовал написать здесь и сослаться на него. Понимаю, что не обладаю фундаментальными знаниями в области сетевых технологий, но стараюсь получить их, изучаю wiki,wiki mikrotik и сетевые технологии. Всем спасибо за помощь!
Касаемо первого провайдера:
Второй провайдер (Провайдер "Точка доступа"), который пытаюсь настроить:
Еще раз прошу прощения за ошибки!
Спасибо!
Спасибо!
Спасибо, всем!
Пока помогают на англоязычном форуме, если у кого-то возникнет подобная проблема смотрите - forum.mikrotik.com - Beginner Basics - Problem with connection to internet RB2011UAS-2HnD-IN
Спасибо всем!
Спасибо всем!
