Разбираюсь с ручными настройками Mikrotik. Для того чтобы настроить резервирование канала через скрипты (начал делать по http://habrahabr.ru/post/141785/)
Работаю через Winbox.
Провайдер даёт адрес по DHCP, настроил DHCP Client, галочку Add Default Route убрал, в Route List добавляю вручную маршрут, если в качестве Gateway указываю IP-адрес шлюза, то пинг с mikrotika идет, а вот если выбираю интерфейс по имени, то ничего не работает.
Вопрос, как в этом случае правильно пописывать маршрут, ведь фактически IP адрес будет известен только после установки соединения?
Ручное добавление маршрута - Gateway
Тут было бы полезно увидеть ваш конфиг и, возможно, скриншот или команду создания маршрута, которую вы вводите.
У меня сейчас есть перед глазами мои маршруты, там 5 динамических с 2 статически, все указывают на интерфейс.
Перечитал еще раз и понял, что это не обязательно интерфейс. Вы же там должны указывать не ваш ip адрес, а адрес шлюза. А это постоянный адрес и меняться он может только в случае изменения в топологии сети провайдера, что весьма сомнительно.
Так что не совсем понятно очем именно речь.
Нет, всё правильно, как я написал в Gateway указываю не свой адрес, а адрес шлюза. Если стоит адрес шлюза, то всё ок, пинг идет, а вот если стоит имя интерфейса, то не работает.
Не может же быть такое из-за того что я интерфейс переименовал, вместо ether1 указал wan1?
И именно wan1 я выбираю в маршруте в качестве Gateway и он же указан в настройках DHCP Client.
Скриншоты смогу вечером скинуть.
P.S. а адрес шлюза может в теории поменяться, ну например перепутали провайдеров и не туда воткнули кабель.
GW он на то и GW. Пакет должен быть отправлен куда-то. Имя интерфейса можно указывать только для соединений точка-точка, например для тоннелей. Во всех других случаях нужен ip адрес. Иначе оборудованию не от куда узнать, на какой адрес переправлять ваш пакет.
Иными словами, в TCP/IP направление - это не железо (порт), направление - это IP адрес.
хм... вроде бы и понимаю и нет в то же время...
смотрите, как я уже говорил шел по указанной статье
1. Канал Ehernet от NLink втыкается в первый порт роутера, получает IP по DHCP и поднимает pptp соединение, названное nlink. Это будет основное соединение.
При настройке ppp подключений нужно отключить добавление маршрутов по умолчанию, а затем создать статические маршруты разными метриками и подходящими комментариями:
add comment=MainGW disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=nlink scope=30 target-scope=10
т.е. в данном примере указывается в качестве Gateway имя (я просто сделал то же самое, но через winbox), но получается что это не имя интерфейса, а имя соединения, так получается? У меня просто нет pptp, а просто клиент dhcp и честно говоря не смотрел можно ли давать имя dhcp client.
или я вообще не в ту степь ушел???
Опять же если посмотреть на ситуация со стороны, то получается если я отключаю для DHCP Client добавление маршрута по умолчанию, то добавить статический маршрут руками я как бы не могу (ну к примеру у меня соединение пока не установилось), т.е. мне нужно будет через скрипт получить gateway из dhcp client'а, а уже потом добавить статический маршрут зная ip-адрес шлюза.
Правильный ход мыслей?
Да, все верно. В том случае DHCP клиент получает адрес для сети провайдера, поверх которой поднимается pptp соединение (тоннель). Вот его уже можно использовать для маршрута.
В вашем случае можно использовать только ip.
Спасибо, теперь всё более менее встало на свои места.
Как говорится лучшее - враг хорошего.
Буду думать как к своим реалиям этот скрипт переделать, просто хотел сделать вообще универсально, но видимо так не бывает
