Web proxy
paidion
Господа!!!
Помогите разобраться. Включил прокси. Настроил редирект порта 80 на 8080. Но почему то при включеном редиректе и включеном прокси сервера сайты не открываются возвращается ошибка, что сайт не может быть открыт по истечению времени.
В чем проблема или ошибка???
paidion писал(а):В чем проблема или ошибка???
Главная ошибка из тех, что нам видно - стартовый топик. Никто не знает что и как Вы настроили. Угадывать вряд ли кто будет. Выкладывайте Ваши настройки прокси, пробросов и редиректов, иначе наша техподдержка не поймет ничего из поста.
paidion
1. Настройка правил фильтрации фаервола:
[admin@SKIN_TECH] >  ip firewall filter print
 0   chain=input action=drop protocol=tcp src-address=!192.168.1.0/24
     dst-port=8291
 1 X chain=input action=drop connection-state=invalid
 2 X chain=forward action=drop connection-state=invalid
 3   ;;;
     chain=forward action=drop protocol=icmp src-address-list=""
 4   chain=forward action=accept connection-state=established
 5   chain=forward action=accept connection-state=related
 6   chain=forward action=accept src-address=192.168.1.0/24 in-interface=ether>
 7 X chain=forward action=drop
 8 X chain=forward action=accept protocol=tcp dst-address=37.157.21.122
     in-interface=internet+Skin dst-port=81
 9   chain=forward action=accept protocol=udp
10   chain=forward action=accept protocol=tcp src-address=192.168.1.200
     dst-port=25
11 X chain=forward action=accept protocol=tcp src-address=192.168.1.200
     dst-port=81
12 X chain=input action=drop protocol=tcp src-address=!192.168.1.0/24
     dst-port=80
13 X chain=input action=accept in-interface=pptp-in1
14   ;;; VPN
     chain=input action=accept protocol=tcp dst-port=1723
15   ;;; VPN
     chain=input action=accept protocol=gre
16   chain=input action=drop in-interface=ether1
17   chain=input action=drop protocol=tcp src-address=0.0.0.0/0
     in-interface=ether1 dst-port=8080
2. Правила проброса:
[admin@SKIN_TECH] >  ip firewall nat print
 0 X chain=dstnat action=redirect to-ports=8080 protocol=tcp dst-port=80
 1   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.200 to-ports=80
     protocol=tcp dst-address=37.157.21.122 dst-port=81
 2   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.200 to-ports=4900
     protocol=tcp dst-address=37.157.21.122 dst-port=4901
 3   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.126 to-ports=21
     protocol=tcp dst-address=37.157.21.122 dst-port=8021
 4   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.126 to-ports=20
     protocol=tcp dst-address=37.157.21.122 dst-port=8020
 5   chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.131 to-ports=4899
     protocol=tcp dst-address=37.157.21.122 dst-port=4900
 6   chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
3. Настройка прокси:
[admin@SKIN_TECH] > ip proxy print
                 enabled: no
             src-address: ::
                    port: 8080
            parent-proxy: ::
       parent-proxy-port: 0
     cache-administrator: webmaster
          max-cache-size: unlimited
   max-cache-object-size: 2048KiB
           cache-on-disk: yes
  max-client-connections: 2000
  max-server-connections: 2000
          max-fresh-time: 3d
   serialize-connections: no
       always-from-cache: no
          cache-hit-dscp: 4
             cache-drive: system
прокси пока выключен потому как через него сайты не открываются.
могу предположить что:
засада где то тут.
вопервых 17 правило уже не должно работать, так как 16 является обобщением. а во вторых, получается что вы прибили весь входящий трафик к микротику (forward - когда трафик идём мимо прокси не в счёт), как ему получать интырнет?
сделайте выше 16 правила что то вроде:
  chain=input action=accept connection-state=established
  chain=input action=accept connection-state=related
paidion
Спасибо!!! Помогло. Точно 16 правило все рубило.
X509
а возможно ли в 2011uas-2hnd разрешить доступ к сайтам некоторым сотрудникам, а всем остальным запретить? то есть, запретить список некоторых сайтов всем кроме например начальства
X509 писал(а):а возможно ли в 2011uas-2hnd разрешить доступ к сайтам некоторым сотрудникам, а всем остальным запретить? то есть, запретить список некоторых сайтов всем кроме например начальства
Ищем темы по прокси здесь на форуме. Всё уже решалось и не раз. Учтите, что нагрузка на роутер сильно возрастет.
victoryus
А можно по конкретней с ссылкой где решался вопрос с доступом к сайтам некоторым сотрудникам, в поиске искал "прокси и web proxy" одни и те же темы. Заранее благодарен.
Ой, прошу простить, тут не через прокси, я ошибся :smu:sche_nie: . Там правило типа такого:
 ip firewall filter  add chain=forward content="Host: vk.com" src-address-list=Zapret action=reject reject-with=tcp-reset
Но я предупреждаю, нагрузка на маршрутизатор далеко не детская. 5-6 правил просто могут нагрузить процессор полностью.
victoryus
podarok66 писал(а):Ой, прошу простить, тут не через прокси, я ошибся :smu:sche_nie: . Там правило типа такого:
Ну а как получается , доступ то закрыт через web proxy на опр. ресурсы а обойти никак, только с загрузкой процессора ? Может есть какой то метод что позволяет определенному IP (компьютер админа) в сети обходить web proxy ?
