Задача проста. Просто разрешить ходить весь трафик, чтобы все друг друга пинговали с обоих сторон. С одной стороны RouterBOARD Groove 52HPn с другой тп линк 7510N, в режиме station микротик к тплинку присоединяется. Но вот траф не бегает сквозь вафлю. И в Quick Set такая картина: Rx Signal cur: -54 dB avg: -54 dB max: -53 dB
Tx Signal cur: 0 dB avg: 0 dB max: 0 dB
хотя в бридже в статистике чета там бегает в обе стороны. Что-то надо было сделать еще?
Конфиг:
[admin@MikroTik] > /export # jan/02/1970 06:12:41 by RouterOS 6.7 # software id = GFCX-CPWM # /interface bridge add comment=WAN l2mtu=1600 name=bridge-local protocol-mode=rstp /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n basic-rates-a/g=\ 6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b="" \ disabled=no frequency=5745 hide-ssid=yes ht-ampdu-priorities=\ 0,1,2,3,4,5,6,7 l2mtu=2290 rate-set=configured ssid=TP-LINK_78AFA4 \ supported-rates-b="" wds-default-bridge=bridge-local wds-ignore-ssid=yes \ wds-mode=dynamic wireless-protocol=802.11 /ip neighbor discovery set bridge-local comment=WAN /ip firewall layer7-protocol add name=1 /ip hotspot user profile set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \ mac-cookie-timeout=3d /ip ipsec proposal set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des /port set 0 name=serial0 /interface ppp-client add name=ppp-out1 port=serial0 /system logging action set 0 memory-lines=100 set 1 disk-lines-per-file=100 /interface bridge filter add chain=forward disabled=yes add chain=forward disabled=yes in-interface=ether1 out-interface=wlan1 add chain=forward disabled=yes in-interface=wlan1 out-interface=ether1 add action=drop chain=input dst-port=68 in-interface=wlan1 ip-protocol=udp \ mac-protocol=ip /interface bridge nat add chain=srcnat disabled=yes /interface bridge port add bridge=bridge-local interface=ether1 add bridge=bridge-local interface=wlan1 /interface bridge settings set use-ip-firewall-for-pppoe=yes use-ip-firewall-for-vlan=yes /ip accounting set account-local-traffic=yes enabled=yes /ip accounting web-access set accessible-via-web=yes address=192.168.1.4/32 /ip address add address=192.168.1.2/24 interface=ether1 network=192.168.1.0 /ip dhcp-client add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=wlan1 /ip dns set servers=192.168.1.1 /ip firewall filter add chain=forward disabled=yes in-interface=bridge-local out-interface=ether1 \ protocol=tcp /ip firewall nat add chain=srcnat disabled=yes /ip route add disabled=yes distance=1 gateway=192.168.1.1 add distance=1 dst-address=255.255.255.255/32 gateway=wlan1 /ip service set api disabled=yes /queue interface set ether1 queue=ethernet-default /system leds set 0 interface=wlan1 set 1 interface=ether1 /system routerboard settings set cpu-frequency=600MHz [admin@MikroTik] >>
Не могу подружить RouterBOARD Groove 52HPn с TP-LINK
Вы сами-то свой конфиг в таком виде пробовали поизучать? А человеку его просмотреть надо...
Отредактируйте пост, конфигурацию в тегах Code, пожалуйста. Примеры того, как надо посмотрите, например в готовых скриптах. Приложить схему сети. Дополнить, откуда и куда идет трафик, где находится провайдер, сколько нужно локальных сетей.
