Ресивер, микротик, инетрет радио, проблема.
zeiden
Всем привет! Начал знакомство с микротиком, и сразу проблемка. Использую ресивер Yamaha RX-V473 и MikroTik RB951G-2HnD. У ресивера есть порт езернет с выходом в интернет и поддержкой интернет радио. Проблема в периодическом разрыве соединения, пропадает радио. Закономерности никакой нету (1 раз в 2 минуты пропадает, 1 раз в 5 минут пропадает). До этого стоял тп-линк 1043НД, проблем с обрывом радио небыло ни разу. В онлайн играх тож проблем нету. Прошу помощи. Ресивер воткнут в последний порт. Может как то задать приоритет на интерфейс, или другие варианты.
zeiden
Перевел старый роутер в режим свитч, подключил к микротику и ресивер воткнул в свитч - все работает, ни одного обрыва. А напрямую с микротика рвет постоянно. Помогите разобратся, куда копать? Или есть какая то несовместимость сетевых карт.
supout.rif пришлите
Cовсем на вскидку... Попробуйте проверить MTU.
zeiden
plin2s писал(а):Cовсем на вскидку... Попробуйте проверить MTU.
Менял, не помогает.
Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic
# INTERFACE BRIDGE PRIORITY PATH-COST HORIZON
0 ether2-master-local bridge-local 0x80 10 none
1 wlan1 bridge-local 0x80 10 none
неправильно при том что
190.190.6.1/24 190.190.6.0 wlan1
1 D 46.***.***.***/24 46.188.14.0 ether1-gateway
да еще и
DHCP-SERVER
Flags: X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 default bridge-local dhcp 3d
1 dhcp1 ether1-gat... dhcp_pool1 3d
и добиваете несчастный микрьтик еще и этим
DHCP-CLIENT
0 ;;; default configuration
interface=ether1-gateway add-default-route=yes default-route-distance=1
Объясните для чего так вы сделали?
zeiden
dhcp1 Отключил, наверное случайно создал. Вопрос в другом, почему через транзитный свитч работает все нормально а напрямую нет. Загрузка цпу 1-5% в микротика.
Вы на микротике сначала порядок наведите, потом дальше смотреть будем.
