Беспроводное соединение двух зданий
mortal
Добрый день! Подскажите какое оборудование лучше взять задача такая:
Есть одно здание (Центральный офис) и есть цех меду зданиями расстояние примерно метров 600
Идеально прямую видимость загораживает не большой пригорок с деревьями и небольшое 4-х этажное здание...протянуть кабель в цех не имеется возможности...остается беспроводной wifi мост но не знаю какое оборудование лучше справиться с задачей
600 метров - это не расстояние.
Мой выбор вот http://mikrotik.ru/katalog/katalog/mars ... sxt-g-2hnd
естественно их нужно 2 штуки.
Желательно из задрать по-выше, чтобы обойти здание и пригорок. Поймите правильно, если препятствия будут попадать в зону Френеля, то ничего хорошего у вас не выйдет.
На пальцах зона Френеля рассмотрена здесь http://www.wi-life.ru/uslugi/kalkulyator-zona-frenelya
Кроме того, вы ничего не написали про желаемые скорости и объем трафика.
Dragon_Knight
офф: предлагаю с ссылку на этот калькулятор сделать в теме 'Полезные ссылки' (viewtopic.php?f=1&t=2499).
На таком растоянии прекрасно будет работать оборудование из серии SXT Lite
При прямой видимости и свободном эфире 100Мб/с выдаст абсолютно точно
mortal
Спасибо за советы... в основном через эти точки будет идти видео данные для просмотра в реальном времени...а так же иногда просмотр видеоархива в офисе....
Производительность и загруженность каналов измеряется в мегабитах в секунду (в гигабитах, килобитах)...
видео бывает разное.
Dragon_Knight
Ну для сравнения, у меня есть два sxt, расстояние порядка 1 км. Скорость в ровном дуплексе 75Мб\с на 75Мб\с, т.е. предел протокола. По нему идёт 12 камер, данные для пожарной и охранной сигнализации и локальная сеть для собственных нужд. Проблем совершенно нету.
mortal
Dragon_Knight писал(а):Ну для сравнения, у меня есть два sxt, расстояние порядка 1 км. Скорость в ровном дуплексе 75Мб\с на 75Мб\с, т.е. придел протокола. По нему идёт 12 камер, данные для пожарной и охранной сигнализации и локальная сеть для собственных нужд. Проблем совершенно нету.
Вот у меня такая же задача...только расстояние меньше....теперь знаю что выбрать
