Необходимо соединить 2 офиса, расстояние пока не известно, но не более 2км. Второй офис получает Интернет из первого.
Для офиса 1 необходим некий маршрутизатор с wifi (или отдельная ТД), Интернет по витой паре до 100мбит/с, но лучше иметь дополнительную возможность оптики и возможность втыкания 3G-модема для организации резервного канала, потребителей порядка 15-ти линий, часть 100мбит (2 IP-камеры, IP-телефония и т.п.), часть 1Gbs (NAS, 2-3 компьютера, IP-видеосервер и т.п.).
Нагрузка не глобальная, но может быть подключено до 20-30 VPN, плюс хотелось бы не терять скорость при перекачке файлов.
Для офиса 2 необходим некий маршрутизатор с wifi (или отдельная ТД), Интернет от офиса №1 по wifi, потребителей порядка 10-ти линий, также часть 100мбит, часть 1гбит и также на камеры, на NAS, на компьютеры, на IP-телефонию. Нагрузка такая-же как офис №1, но без VPN или с минимумом.
Прошу посоветовать надежное оборудование. Заранее спасибо!
Посоветуйте оборудование Офис-Офис
Отбелите мух от котлет.
WiFi мост - это одна задача.
Маршрутизаторы - другая задача.
Мой выбор:
в центральный офис
Cloud Router Switch 125-24G-1S-RM
в малый офис
RouterBOARD 2011UiAS-RM
Мост
MikroTik RBSXT G-2HnD - 2 штуки.
Мой выбор:
в центральный офис
в малый офис
Мост
gmx писал(а):Отбелите мух от котлет.
Мой выбор:
в центральный офис
в малый офис
Мост
Спасибо за ответ!
Смущает надпись Switch - "Cloud Router Switch 125-24G-1S-RM" это полноценный маршрутизатор?
Да, это полноценный маршрутизатор и плюс в подарок за ваши деньги вы получаете кучу портов.
Имею примерно такую же ситуацию по пользователям и оборудованию в офисе, только офисы будут связаны через интернет по VPN.
До этого смотрел на RouterBOARD 951G-2HnD, сейчас сравнил с Cloud Router Switch 125-24G-1S-2HnD-IN, судя по возможностям я получу тоже самое + в 5 ряд больше портов. Раньше думал сделать связку RouterBOARD 951G-2HnD + какой-нибудь гигабитный роутер, сейчас задумался над Cloud Router Switch 125-24G-1S-2HnD-IN, т.к. оборудование еще не куплено.
Смущает то что оба роутера имеют одинаковый процессор и память, а нагрузка на второй может быть намного больше...
Кто нибудь реально использовал при скажем 8-10 пользователях (веб-серфинг, без торрентов, работа с 1С по локалке), IP-телефония до 10 каналов, 3-4 IP-камеры с записью на локальный сервер?
Поймите правильно, нагрузка измеряется в пакетах в секунду, их размере, скорости, на худой конец.
В целом все, что вы описали - фигня, а не трафик. Кроме 1С. Особенно, если это будет 7,7, хотя и 8 версия тоже весьма прожорлива. Вот если по VPN будет тянутся 1с - вот это нагрузка.
Если 1с не будет по VPN работать, и есть опасения, что Микротик не потянет нагрузку (в чем я сомневаюсь), просто купите гигабитный свич, так сказать + 2 тыс. рублей к бюджету.
gmx писал(а):Поймите правильно, нагрузка измеряется в пакетах в секунду, их размере, скорости, на худой конец.
Один 1С клиент запакованный в VPN может перегрузить роутер? Или имеется в виду 10-15 клиентов и все через VPN?
1С, тем более через VPN, если напрямую обращаться к диску с базой (ну то есть как в обычной локальной сети), положит все и вся!
А вот если 1с в терминале, то тут можно и 10 и 20 и 50 клиентов. Все зависит от ширины VPN канала.
gmx писал(а):1С, тем более через VPN, если напрямую обращаться к диску с базой (ну то есть как в обычной локальной сети), положит все и вся!
Про терминал понятно, а вот про 1С напрямую в VPN-е пока не до конца :)
Если ограничить траффик через конкретный канал с 1С через VPN - роутер тоже упадет?
У нас 1С тоже будет на 2-3 клиента.
Упасть роутер не упадет.
А вот скоростей через VPN может оказаться недостаточно.
Вполне возможно мощности проца роутера не хватит, чтобы обеспечить туннель на максимальных скоростях для нескольких клиентов одновременно.
Стоит заметить, что и оборудование провайдера вам, возможно, не сможет отдать всю ширину заявленного канала.
Ваш выбор - терминальный доступ. Можно простейший удаленный рабочий стол.
