Ни с того, ни с сего возникла проблема со скоростью ВСЕХ портов на первом свитче роутера RB3011UiAS.
На всех портах через каждые 3-5 секунд пропадает активность и отображается скорость по нулям.
При этом если запустить скачку файла, он качается вроде бы в пределах тарифной скорости, без потерь и ошибок. Но винбокс показывает эту фигню.
Раньше такого не наблюдалось. Время появления не могу сообщить; не мониторю ежедневно.
Снял небольшое видео: http://nas.sinnerlike.ru/files/VID_20161225_191352.mp4 Размер 69 Мб.
С чем это может быть связано и как исправить этот "косяк"?
[Leka@office] > export
# dec/25/2016 19:20:21 by RouterOS 6.37.3
# software id = GF4C-F6JF
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n extension-channel=Ce frequency=2452 name=channel1 width=20
add name=bridge1
add name=bridge100
set [ find default-name=ether1 ] comment=Internet name=ether1-inet
set [ find default-name=ether2 ] master-port=ether1-inet
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether1-inet
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether1-inet
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether1-inet
set [ find default-name=ether6 ] comment=Local
set [ find default-name=ether7 ] master-port=ether6
set [ find default-name=ether8 ] name=ether8-sedalink
set [ find default-name=ether9 ] master-port=ether6 name=ether9-local
set [ find default-name=ether10 ] comment=RRL disabled=yes name=ether10-RRL poe-out=off
/interface eoip
add comment="Reserve link" !keepalive mac-address= name=eoip-tunnel1 remote-address=10.10.11.2 tunnel-id=0
/interface ipip
add !keepalive name=ipip-tunnel1 remote-address=
/ip neighbor discovery
set ether1-inet comment=Internet
set ether6 comment=Local
set ether10-RRL comment=RRL
set eoip-tunnel1 comment="Reserve link"
/interface vlan
add interface=ether10-RRL name=vlan100 use-service-tag=yes vlan-id=100
/caps-man datapath
add bridge=bridge1 name=datapath1
/caps-man rates
add name=rate1
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm name=security1 passphrase=
/caps-man configuration
add channel=channel1 country=russia datapath=datapath1 mode=ap name=cfg1 rx-chains=0,1,2 security=security1 ssid=ZyXEL01-test tx-chains=0,1,2
/ip ipsec proposal
add enc-algorithms=aes-256-cbc lifetime=8h name=
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=cfg1
add bridge=bridge1 interface=ether6
add bridge=bridge1 interface=ether10-RRL path-cost=5
add bridge=bridge1 interface=eoip-tunnel1 path-cost=200
add bridge=bridge100 interface=ether8-sedalink
add bridge=bridge100 interface=vlan100
/interface pptp-server server
set default-profile=default
add address=/29 interface=ether1-inet network=
add address=192.168.38.13/23 interface=bridge1 network=192.168.38.0
add address=10.10.11.1/30 interface=ipip-tunnel1 network=10.10.11.0
add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge100
set allow-remote-requests=yes servers=212.1.224.6,212.1.244.6,8.8.8.8,8.8.4.4
add action=fasttrack-connection chain=forward connection-state=established,related
add action=accept chain=input comment=to_office src-address=
add action=accept chain=input comment=to_10.10.11.0/30 src-address=
add action=accept chain=output dst-address=
add action=accept chain=forward src-address=10.10.11.0/30
add action=accept chain=forward dst-address=10.10.11.0/30
add action=accept chain=input comment=to_winbox_Leka dst-port=8291 protocol=tcp
add action=accept chain=input protocol=gre
add action=drop chain=forward connection-nat-state=!dstnat in-interface=ether1-inet
add action=drop chain=input in-interface=ether1-inet
add action=accept chain=srcnat comment=to_10.10.11.0/30 dst-address=10.10.11.0/30 src-address=10.10.11.0/30
/ip ipsec peer
add address=/32 enc-algorithm=aes-128 hash-algorithm=md5 nat-traversal=no secret=
/ip ipsec policy
add dst-address=10.10.11.0/30 proposal= sa-dst-address= sa-src-address= src-address=10.10.11.0/30 tunnel=yes
add distance=1 gateway=
add distance=1 dst-address=10.1.1.0/24 gateway=192.168.39.1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ipv6 dhcp-client
add add-default-route=yes interface=bridge1 request=address
/lcd
set backlight-timeout=10m default-screen=stats read-only-mode=yes time-interval=hour
/lcd interface
add interface=eoip-tunnel1 timeout=5s
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Asia/Yekaterinburg
/system identity
set name=office
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=46.254.216.12 secondary-ntp=95.104.192.10
/system routerboard settings
set protected-routerboot=disabled
