L2tp Encryption negotiation rejected
Senter
Не устанавливается шифрованный(encryption=required) L2tp(без IPsec) между двумя Mikrotik RB951[ROS6.34.4]->RB1100AHx2[ROS6.34.2], если шифрование отключить - все ок. Пробовал подключаться с RB951 к CentOS, все ок с шифрованием цепляется. Что интересно в подсетью с 951 есть еще один mikrotik(такой-же, но с другим ip), который цепляется к тому-же rb1100 без проблем. В какую сторону копать?
Логи с RB1100:
wolf_ktl
Проверяйте настройки профеля подключения
Senter
Ну а что с ними не так? В обоих случаях стоит encryption=required, если поменять на yes, то будет подключаться без шифрования. Больше никаких возможностей mikrotik не предоставляет, а на wiki предлагают только отключить шифрование при подобной ошибке.
саппорт если видит что прошивка не последней версии сразу отправляет обновляться и пробовать.
Если не получается то выгружать supout.rif и отправлять им. Если эта бага то они ее поправят в сл оновлениях.
Так же саппорт в Латвии не гадает и подобные посты не расматривает
Senter
Проблема уже давно и обновление до новых версий не помогает. А касательно support.rif, так он слепок системы делает и не факт что застанет именно тот момент. Но вообще странная проблема, сначала грешил на провайдера, но не на mikrotik отлично подключается с mmpe128.
