Сижу тут думаю над нетривиальной задачкой
Предположим есть микротик в который приходит соска от оператора. Оператор отдает адреса по DHCP
Предположим что в остальные порты микрота воткнуты различные изолированные сети и надо для каждой сети получить от оператора свой адрес.
Как с одного порта запросить адреса с разных маков?
У меня получилось сделать 2 мака мегаадским костылем, а вот 3 и более не придумал.
Разумеется что можно воткнуть тупой свитч перед микротиком
Да можно руками прописать адреса на интерфейсе
Но вот хочется по ДХЦП получить, не придумается ничего ну буду руками прописывать адреса, а на стороне оператора добавлять их в АРП таблицу с одним МАК
2 DHCP-client + один интерфейс
Вот! А над человеком смеялись, а он хотел почти того же - http://forummikrotik.ru/viewtopic.php?f=25&t=6659, с той лишь разницей, что хотел передать всю эту прелесть дальше, через устройство.
А в данном случае как насчет "Virtual Ethernet", создаем нужное количество, каждый имеет уникальный мак, бриджуем с исходным, куда воткнут провайдер, вешаем на каждый "Virtual Ethernet" DHCP клиента и дальше понеслась.
З.Ы. Интересное наблюдение, помнил точно что в микротике есть этот самый "Virtual Ethernet", стал искать что бы убедиться и не нашел его на X86 машине, а вот расчехлил старичка 2011, а там есть, ROS свежая и там и там, видимо как то завязано на аппаратных возможностях?
Дико раздирало любопытство, еще раз достал 2011 и сам попробовал то, что написал... В общем можете не пробовать, не работает так!)))
Человек сначала пусть научится мысли свои излагать, а то начал про одно, закончил другим. И собственно хотел изначально он добиться совсем другова
Virtual Ethernet - это интерфейс для метароутер
- WhiteWolf
Ну два ДХЦП клиента на вскиду
Создаем бридж с auto-mac=no и устанавливаем admin-mac=ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ:ХХ в этот бридж запихиваем наш WAN интерфейс и поднимаем ДХЦП клиента на бридже и интерфейсе
До этого костыля я вчера дошел. Да получилось получить 2 адреса.
Но если скажем задача получить 3 и более?
- WhiteWolf
А вообще за чем весь этот геморрой? А геморрой это еще тот, когда в сети несколько ДХЦП или несколько пулов с разными шлюзами
- WhiteWolf
Тогда больше двух только метароутер
- WhiteWolf
Ну есть еще один вариант (неприемлемый) Создаем EoIP туннели на IP полученный по ДХЦП на WAN интерфейсе, все это в бридж и вешаем клиентов на каждый туннель. Проверено IP получает каждый ДХЦП клиент, но в сети начинается такой дикий шторм
