Routing Failover - PCC Load Balancing
EugenX
Ребят, помогите пожалуйста решить проблему. Есть два провайдера, оба всегда активны. Когда у одного провайдера есть проблемы и пакеты ходят через него естествено интернета нету, когда я вижу что есть проблемы быстренько нахожу провайдера у которого есть проблемы и ручками просто отключаю правила маршрута для этого провайдера и теперь весь трафик ходит через провайдера у которого нет проблем и потом обратно включаю правило маршрута когда проблема решина. Хочу всё это автомотизировать, неправельно всё было до сих пор. Нужен скрипт чтобы всегда пинговал например google.com и если есть проблемы чтобы выключал маршрут или может быть другое решение.
Спасибо.
add check-gateway=ping distance=1 gateway=77.20.130.111 routing-mark=Provider_1
add check-gateway=ping distance=1 gateway=181.143.44.1 routing-mark=Provider_2
add check-gateway=ping distance=2 gateway=77.20.130.111
Все рассмотрено в этой теме viewtopic.php?f=15&t=3280
Люблю я это тему ибо уже года два ей занимаюсь.
В общем в ней камней подводных намного больше чем кажется.
Скрипт так же должен не только гасить маршруты, а еще в принципе перенастраивать алгоритм агрегации, иначе будут проблемы.
Мое достижение это примерно 3 - 4с реакция на отваливания канала. Но это ППЦ в плане скриптов, простое решение реагирует примерно в диапазоне от 1 до 40с
Самая большая установка 8 каналов )))
В общем дерзайте и задавайте вопросы по существу.
wolf_ktl
vqd писал(а):Люблю я это тему ибо уже года два ей занимаюсь.
скрипты в студию )) не давно мум был вариант http://mum.mikrotik.com/presentations/R ... 634675.pdf
PCC проблемы с https , SIP
нет там проблем с https и с SIP
wolf_ktl
и?
