Идеи есть?
Без всяких tor и openwrt, средствами RoS.
Обход блокировки роскомнадзора средствами RoS
Что значит средствами ROS???
ROS как-то по воздуху, невидимым лазерным лучом, формирует канал через Сингапур, авторизуется на тамошних серверах, которые были выделены специально российским пользователям ROS и предоставляет вам бесплатный доступ на скорости 1G???
viewtopic.php?f=15&t=5972
Читайте раздел про FreeVPN.
Зачем мучить роутер, когда достаточно заходить через Opera в турборежиме, или в Firefox использовать расширение friGate (или аналогичное) Не стоит с пушкой на воробьев охотиться. Я на Флибусту великолепно хожу с помощью обоих способов, все работает.
gmx писал(а):Что значит средствами ROS???
Неправильно выразился без метароутера и.т.п.
podarok66 писал(а):Зачем мучить роутер, когда достаточно заходить через Opera в турборежиме, или в Firefox использовать расширение friGate (или аналогичное) Не стоит с пушкой на воробьев охотиться. Я на Флибусту великолепно хожу с помощью обоих способов, все работает.
сам сижу через friGate, теоретически можно повторить и на ros http://tt.erinome.net/2013/08/606
юторрента трафик гонять возможно?
У вас провайдер блокирует трафик utorrent????
Обход блокировки нужен только для того, чтобы получить доступ на сайт-трекер, найти нужный торрент и скачать его.
А затем торрент клиент, особенно, при включенном DHT все сделает сам, и ему сам сайт-трекер не требуется. Данные передаются напрямую от участников сети (от сидов).
Если действительно нужно передавать трафик в зашифрованном виде, то единственный выход - это купить безлимитный VPN без ограничений скорости.
