Всем привет.
У меня проблема в этой ошибке при ручном управлении мощности wireless.Странно прошивка обновленна и routeros пробывал и 6.30.4 и 6.32.2 переустанавливал с помощью netinstall и сброс настроек по default . У меня предчувствие возможно что это проблемма с драйвером,но где его взять чтобы решить проблемму
При выборе card rates на 17 dbi и применении ошибка следующая .
ouldnt change interface wlan1 tx power mode not supported (6)
В интернете смотрел...проблемма не одного у меня.
Но конкретного решения не нашел все только описывают...
Всем спасибо за помощь и хорошего настроения !
ошибка
Мда видимо сегодня день такой.
Сouldnt change interface wlan1 tx power mode not supported переведите в любом переводчике если уж совсем с английским туго.
Ладно сделал за вас https://translate.google.ru/#en/ru/Coul ... 0supported
Дальше думаем "Да как так то" и обращаемс к документации и буквально сразу попадаем по ссылке
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Wi ... he_best.3F
Читаем и видим следующее
"In case of AR9300 and newer Atheros wireless chipsets "tx-power-mode=all-rate-fixed" is the only option as "card-rates" option isn't working on those chipsets."
Опять переводим https://translate.google.ru/#en/ru/In%2 ... 20chipsets.
Выход один...использовать all-rates-fixed ?
