Mikrotik и несколько pppoe соединений
nemo12321
Возможно ли создать несколько pppoe соединений с провайдером (скажем 4) с целью получить от него несколько белых (глобальных ip адресов) через 1 wan порт (скажем ether 1)?
Спасибо.
Вы уточните у провайдера. Там немного не так.
Если вам выдали диапазон адресов, то речь про PPPoE скорее всего уже не идет.
Так как в 99,9% у провайдера при PPPoE подключении в случае появления на порту более одно MAC адреса - следует автоматическая блокировка.
nurikzaripov
Создать сможете, но подключится не получится. Работаю админом у провайдера. Больше одного подключения у нас не проходит
У ростелекома проблем нет. С разными учетками легко все цепляется
nurikzaripov
Разные учетки да согласен. Если я правильно понял автор имел ввиду под одной учеткой 4 реальника получить
nemo12321
Да, получил от провайдера разных несколько учеток, но работает только одна. Провайдер утверждает что ничего по ним не блокирует. Получается мне надо на отдельные порты микротика подключать отдельные учетки чтобы на микротике было несколько реальных ip адресов?
nurikzaripov
На сколько я понимаю не получится так чтобы через один интерфейс микротика несколько ppppoe поднять. Попробуйте поставить коммутатор, а с коммутатора два патчкорда до микротика ну соответственно кабель приходящий от провайдера в тот же коммутатор и поднять pppoe с разных интерфейсов микротика. Уверен такая схема сработает
nemo12321
Спасибо, попробую.
