SXT G-5HPnD r2
Rekas
Добрый день форумчане! Купил недавно две SXT G-5HPnD r2. Задача была передать интернет с квартиры в частный сектор(прикупили домик). В комнате настроил (уменьшив мощность до 2db) в режиме моста - они видят друг друга и интернет работает. Увеличил мощность (по одной) до 17db , расстояние по яндекс карте 2.75 км.,они не видят друг друга. Прямой видимости я не вижу, так как два три дерева с каждой стороны. Неужели у них такой узкий луч что не получается настроить? Или действительно есть серьезное препятствие?. Чужие станции видит, с обоих сторон. Завтра попробую снять и на максимальной мощности через две комнаты друг от друга подключить. Не может же быть чтобы 5 - 6 деревьев так глушили сигнал. Должны же они хоть слабым сигналом видеть друг друга.
Когда точки смонтируете то по мощности воткните настройке по умолчанию, юстируйте антенны. На 2,8км 17dbm это явно мало. Нижняя планка 24 но раз у вас еще и деревья то ставьте по максимуму, видеть друг друга должны
Rekas
Спасибо за совет! Я думал что 17db это максимум, но система одобрила 30db. Точки друг друга увидели, но связь обрывается. пока получилось вот что:
Status
Frequency 5200
Wireless Protocol nv2
Tx/Rx Rate 6.5Mbps/6.5Mbps
Tx/Rx Signal Strength -91/90dbm
Rx Signal Ch0 -94/93dbm
Rx Signal Ch1 -94/94dbm
Noice Floor -114dbm
Signal To Noice 24db
Tx/Rx CCQ 6/6%
Distance 4km
RouterOS Version 6.19rc6
Ну деревца дают о себе знать, точнее не деревца а листва на них.
Так же проверяйте зону Френеля.
У меня на полутора км 100-ку выдают они
Rekas
Спасибо всем! На стороне станции на два метра удалось поднять станцию. Сигнал теперь стабильный но слабый (не пропадает как выше писал). Теперь в Winbox на клиенте не заходит в настройки. Пробую и через роутер и напрямую в сетевую
и с другого компа, и другую версию Winbox,ни по IP ни по MAC не заходит. Пишет Logging in и cancel. Нажимаю cancel и обновить список устройств Winbox закрывается.Всписке вижу все устройства.
А конфиг клиента покажите, а то может быть вы наступили на грабли )))
Rekas
Частично разобрался. На станции тоже Winbox не работает. Но при отключении либо станции либо клиента на обоих сторонах Winbox работает! Может мощность пробовать уменьшать?
Частота 5200, протокол на станции nv2 на клиенте any.
Rekas
Уменьшил мощность на обоих сторонах до 24db. Winbox теперь работает нормально с обоих сторон, так же и с клиента захожу в станцию и наоборот. Сегодня приедет сварщик, сварит мачту с другой стороны крыши частного дома, завтра будет видно, будут ли улучшения. А пока чего то не хватает в настройках микротиков(или голове :smu:sche_nie: ). Доступа к интернету нет. В комнате доступ был. Mikrotik RouterBoard 951G-2HnD---STXG 5HPnD-HGr2---STXG 5HPnD-HGr2. Сейчас станция подключена к третьему порту Роутера. При настройке не помню к какому порту была подключена. Но настраивал одинаково.Первый порт провайдера, второй мастер, 3,4,5 Slave. В квартире по ви-фи интернет есть. Сейчас со стороны клиента имею доступ ко всем устройствам.
Rekas
Конфиг как показать? :smu:sche_nie: Скриншот подцепить? Не цепляется. пишет что максимальный размер вложения. Хотя файл 114 кб. Может формат с Gpeg на png поменять?
/export compact
