Добрый день, подскажите как отключить кеш веб-прокси, не совсем понимаю, но
max-cache-size: none -значит ли это, что размер кеша=0? т.е. фактически он отключен?
В вики на английском не нашел описания значения "none" для этого параметра.
Прошу прощения за ламерский вопрос и заранее спасибо за продуктивные ответы.
web proxy
в самом микротике на терминале нашел вот такую подсказку:
MaxCacheSize ::= Special | Value
Value ::= Num[KiB]
Num ::= 0..4294967295 (integer number)
Special ::= none | unlimited
unlimited -- cache size is limited by hard disk and memory size
none -- disable cache at all
последняя строка говорит, что в случае "none" деактивировать кэш от всех, т.е. если я правильно понял таким образом выключем кэш, правильно?
Value ::= Num[KiB]
