В поисках помощи зарегистрировался у вас. Надеюсь пишу в той ветке где надо, если ошибся , то перенесите пожалуйста.
Собственно проблема заключается в том, что после настройки микротика, даже самым простым способом , он работает нормально какое то время, а потом наблюдается зарезание скорости на исходящем трафике. Самое интересное что эта цифра 10 Мбит\с. То есть пару дней он показывает 96 на скачку и 96 на исходящем , а потом как будто какой то заклин. Притом у нас тут 3-е у кого микротик и первый заметил проблему не я , но проверив у себя обноружил что действительно у меня тоже скорость упала. Что бы стало вс хорошо , не достаточно даже просто тупо сбросить его и накатить из бекапа. Приходится сбрасывать, делать ремув конфигур, потом настраивать его вручную и обана опять нет проблем со скоростью. Даже если откатиться на любой бекап, просто я по разному пытался настраивать порты, и бриджем и через мастер порт. В интернете я не нашёл что бы кто то обсуждал эту проблему , только на буржуйском сайте вопрос поднялся. Не могу понять в чём беда. Буду очень признателен. Пока специально не сбрасывал роутер , может будут какие советы , порпробую авось найдём причину. За ранее спасибо.
Не понятный баг со скоростью в Микротике RB951G-2HnD
Я думаю, что с предоставленным объемом данных советы Вы услышите более чем общие. Полный список подобных советов можно прочитать, если в поиске забить например "телепат".
Чтобы народ понимал, о чем речь, все-таки надо бы опубликовать ссылку на описание проблемы у буржуинов, у себя описать тип подключения, выложить конфиг, логи на события, версию программного обеспечения и прошивки. Вполне возможно, попросят еще и дополнительные сведения, экспорты и принты. Запасаемся терпением и ждем. Может быть (совсем не обязательно) у кого-то данная проблема воспроизводится или есть способы решения и он поделится своими мыслями.
Да даже не знаю с чего начать :( Дело в том что без разницы какой конфиг , на любом потом появляется эта бага. Но самое что интересное что при замере скорости между микротиками даёт нормально. Начал грешить что проблема между бриджем и wan замерил скорость межде микротиком и компом всё норм , там вообще больше 300 мегбит в сек. А сайт буржуйский этот блин потерял и теперь не могу найти. Но как я помню решения там не было :(
# jan/02/1970 19:54:30 by RouterOS 6.10
# software id = X020-H256
add l2mtu=1598 name=bridge2
set [ find default-name=wlan1 ] country=russia disabled=no l2mtu=2290 mode=\
ap-bridge ssid=FSB wireless-protocol=802.11
set [ find default-name=ether1 ] mac-address=00:26:18:89:AC:CA
/ip neighbor discovery
set ether1 discover=no
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
dynamic-keys wpa-pre-shared-key=wqerwrew wpa2-pre-shared-key=rwerwerwe
/ip hotspot user profile
mac-cookie-timeout=3d
add name=dhcp ranges=192.168.1.200-192.168.1.250
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge2 name=dhcp1
add bridge=bridge2 interface=ether2
add bridge=bridge2 interface=ether3
add bridge=bridge2 interface=ether4
add bridge=bridge2 interface=ether5
add bridge=bridge2 interface=wlan1
add address=192.168.1.1/24 interface=ether2 network=192.168.1.0
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.1.2 client-id=1:d4:3d:7e:ea:a3:4d mac-address=\
D4:3D:7E:EA:A3:4D server=dhcp1
add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.1 netmask=24
add chain=input protocol=icmp
add chain=input connection-state=established
add chain=input connection-state=related
add chain=input dst-port=8291 protocol=tcp
add action=drop chain=input in-interface=ether1
add action=netmap chain=dstnat dst-port=222 protocol=tcp to-addresses=\
192.168.1.2 to-ports=3389
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=no enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=bridge2 type=internal
add interface=ether1 type=external
/system leds
set 0 interface=wlan1
/tool bandwidth-server
set authenticate=no
/tool mac-server
add interface=ether2
add interface=ether3
add interface=ether4
add interface=ether5
add interface=wlan1
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wlan1
Последний раз редактировалось kfor 17 мар 2014, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Зачем вы все порты в бридж засунули?
Зачем вы адрес второму порту назначили если бридж используете?
Это сходу
Остальное смотреть надо. Вы говорите что у вас мол 3 микрота и все себя одинаково ведут, при этом между мокротами все хорошо, есть подозрение что у вас провайдер мозг компостирует
Это сходу
Ну явного ничего я не вижу, может кто другой подскажет. Поправьте вот эту строку
Должен быть interface=bridge1
- Dragon_Knight
Я настраивал через quik set. Дело в том. Что я могу прям сейчас замерить скорость. И тупо сбросить его и сделать точно такие же настройки и он будет показывать не 10 а 95 мегабит. При тех же самых параметрах. Всё понулям. Строчку исправил, не помогло.
То что вы показали это не есть замер скорости...
Выгрузите supout.rif и пришлите
vqd писал(а):Зачем вы все порты в бридж засунули?
Это сходу
Пров врядли, так как я могу повлиять на ситуацию, но работает временно.
Вы supout.rif выгрузите, затем покажите чего тот же спидтест кажет.
Затем кабель от вашего провайдера выдерните, обождите 2 минуты и снова подключите
