Проблема с DHCP Client
appadm
Сообщение удалено за несоблюдение формы отправки и Правил данного форума.
Последний раз редактировалось appadm 22 янв 2014, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
NAK - negative acknowledgment. Такое может быть, если существует дубликат ip. Возможно где-то что-то переглючило. Покажите конфиг в части dhcp клиента и сервера.
Если точнее, то
A NAK is a negative acknowledgment from DHCP. This can be done when an address renewal is refused by the DHCP server, or a duplicate IP address exists when requesting an offered IP address, among other reasons.
Таким образом, если конфиг верный, то можно попробовать попинать провайдера.
Последний раз редактировалось plin2s 22 янв 2014, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
appadm
DHCP сервер вообще отключен . вот конфиг клиента
add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1 \ use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
appadm
вот тут что то похожее у человека после обновления до 6.7 , я так понял порешалось откатом до 5.26
http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=3&t=80546
неужели прийдется делать даунгрейд ? читал что не у всех получалось понизить прошивку по легкому , только через netinstall.
Можно попробовать. У меня на 4-х микротиках с даунгрейдом проблем не было.
appadm
Даунгрейд на 5,26 проблему не решил . Может у кого то есть какие мысли как побороть проблему ?
