Здравствуйте народ.
возникла такая проблема.
подключил 4 линии от одного провайдера с целью ускорения инета путём балансировки нагрузки каналов.
оказалось что провайдер выдаёт адреса по DHCP соответственно не могу настроить балансировку.
помогите плиз кто нить советом хотябы как с ним бороться.
шлюз у провайдера одинаковый только ip разные выдаёт.
при этом раскладе работает только 1 шлюз из четырёх.
4WAN load balancing
Отбалансировать не получится, мне кажется. Отмаркировать трафик и направить каждый в свой порт, при том, что шлюз одинаковый - это можно, а вот чтоб и балансировалось при этом...
ну а если в качестве шлюза указать ван интерфейс?
С 4-мя PPPoE всё получалось а вот с динамическим IP неа
Ну тогда скрипт остаётся который будет смотреть адреса шлюзов и создавать нужные вами маршруты
не подскажите где взять такой???
Я как-то с ходу не соображу, какой командой адрес шлюза смотрим?
смотрим шлюз который выдаёт провайдер по dhcp wan
он меняется как и ip адрес
