IPTV, проброс в сеть
xaker1
Здравствуйте.
Дано:
IPTV и интернет от Ростелекома.
IPTV приставка, подключенная параллельно маршрутизатор.
IPTV гонится через незашифрованный мультикаст.
Маршрутизатор Microtik RB951G-2HnD.
Нужно:
Поставить приставку IPTV за роутер (в локальную сеть), реализовать просмотре IPTV и на других устройствах в сети (компьютер, SmartTV).
Попытка 1:
На wan порт вешаем еще один IP, соседний с IP приставки, ставим пакет мультикаста на mikrotik.
Результат: Из локальной сети не принимаются запросы на начало мультикаст вещания. Каналы, включенные на приставке работают.
Вывод: Запросы на мультикаст принимаются только с одного IP адреса.
Попытка 2:
Приставку подключаем в ЛВС на bridge-local интерфейс вешаем IP шлюза приставки, на WAN - IP приставки
Результат: Все работает, но через некоторое время приставка выдает ошибку "Ваша учетная запись удалена, обратитесь в тех. поддержку".
Вывод: Приставка стучится на свой сервер, но т.к. она сейчас подключена в ЛВС и имеет доступ в интернет, запросы уходят непонятно куда, приставка не получает ответ и отключается. Нужно настроить маршруты.
Попытка 3:
Снимаем дамп загрузки приставки, анализируем куда стучится приставка, выявляем IP адреса: 46.61.192.16, 46.61.192.15 - DNS. .15 является ведущим мультикаст группы 225.50.50.68. К которой подключается приставка после первичного получения IP.
46.61.192.25 - веб сервер с прошивкой приставки, к которому она стучится при загрузке.
46.61.192.26 - веб сервер с EPG, погодой и другими данными, необходимыми для работы приставки.
Соответственно до этих адресов нужно сделать маршруты.
[admin@MikroTik] /ip route> print
0 ADS 0.0.0.0/0 62.183.110.124 1
1 ADC 10.116.32.0/24 10.116.32.73 ether1 0
2 A S 46.61.192.15/32 10.116.32.1 1
3 A S 46.61.192.16/32 10.116.32.1 1
4 A S 46.61.192.26/32 10.116.32.1 1
5 ADC 62.183.110.124/32 5.139.201.99 rostelecom 0
6 ADC 192.168.88.0/24 192.168.88.1 bridge-local 0[/quote]
Но веб сервера так и не доступны после данной процедуры.
Собсвенно, прошу помочь с данным вопросом :) В какую сторону копать? Мб маршруты неверно построил.
К росу цеплял представку через бридж. То есть Ван и порт в который воткнута приставка объединил в бридж. Проблем нет. Делал так потому что сходу через IGMP не завелось
а мультикаст дают только приставке? если подключится компьютером и запросить какую нить подписку, то ТВ видно не будет?
xaker1
vqd писал(а):К росу цеплял представку через бридж. То есть Ван и порт в который воткнута приставка объединил в бридж. Проблем нет. Делал так потому что сходу через IGMP не завелось
Хм.. попробую - но у меня полное ощущение, что стоит фильтр по IP. А если бридж - у маршрутизатора нет ip, приставка заберет свой.
simpl3x писал(а):а мультикаст дают только приставке? если подключится компьютером и запросить какую нить подписку, то ТВ видно не будет?
Официально - только через приставку. Но все транслируется если подключиться компом в сеть. Проблема в том, что по факту запросы на мультикаст группы принимаются только с одного, определенного IP адреса (*.73). Подключаюсь компом в сеть - вручную параметры выставляю и все работает.
p.s. Интерестно... объединить 2 порта в бридж и маршрутизатора проставить тот же IP, что и у приставки. Будет конфликт IP адреса приставки и маршрутизатора? Или же ROS разрулит эту ситуацию.
А зачем микротику ИП, он же по PPPoE цепляется, там ИП не надо )) Ну и пусть приставка забирает его.
xaker1
Вообще-то да, но разве для того, что бы послать запрос на подключение к мультикаст-группе на интерфейсе не должен висеть ip?
UPD. Должен. Проверено экспериментально.
Последний раз редактировалось xaker1 31 окт 2013, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
xaker1
vqd писал(а):А зачем микротику ИП, он же по PPPoE цепляется, там ИП не надо )) Ну и пусть приставка забирает его.
Не работает.
Повторю еще раз - у меня задача не убрать приставку за маршрутизатор, а реализовать параллельный просмотр IPTV на приставке и другом оборудовании (телевизоры, компьютеры). Для этого нужен проброс мультикаст потока. Он реализован - осталось одна проблема: Запрос на подключение к мультикаст группе принимается только с одного IP адреса, который забирает приставка.
Поэтому единственный выход, который я увидел - убрать приставку в ЛВС и настроить все маршруты, что бы приставка обращалась к своим веб-серверам через wan, а не pppoe. С этим пока проблема :).
upd: По вафле iptv жутко лагает, какие предположения будут?)
как он должен "разрулить" эту ситуацию по вашему? придумать резко новую сетевую модель и рассказать о ней всей сети ростелекома?
вы там построили таблицу маршрутов. с микротика посмотрите куда идёт трассировка к этим адресам. по идее, маршрутизация должна работать так как надо, хотя за микротиком не заржавеет подумать не так как остальные.
никаких
